Czytnik błędów dla amatora
  • Xatuw54
    • 9
    Zapata, tramwaj pierwszy - bo najmocniejszy :szeroki_usmiech
  • Judykator
    • 25
    Jestem właścicielem Skody Octavii I - humanistą
    Czy istnieje - a podobno tak - jakiś czytnik błędów który ja jako amator mógłbym podłączyć do komputera własnego samochodu i odczytać kod błędu (przydałby się książka kodów w zestawie i żeby nie obsługiwać tego za pomocą latopa) a następnie samodzielnie ten błąd skasować. Chodzi mi w szczególności o błędy "Check engine"
    Może ktoś mógłby mi wskazać gdzie takie cudo można kupić ? jakiś link ?
    Edit:
    W szczególności jak sprawdziłoby się coś takiego:
    http://allegro.pl/skaner-diagnostycz...558310307.html
    • TomekRs
      • 1670
      e tam w dupe z takim gownem. Napisz do kolegi innovy i kup od niego kabel do vcdsa. Latwiejszego i bardziej funkcjonalnego urzadzenia jak dotad nie spotkalem.
      • sesik
        • 2165
        Zamieszczone przez Judykator
        Zamieszczone przez octaviars1
        octaviars1, Kolega chciał coś bez używania laptopa, dodatkowo rozumiem, że korzystałeś z powyższego "gówna" aby rozgłaszać wszem i wobec, że to gówno ? (nie to żebym się czepiał)
        Judykator, na aukcji którą podałeś masz możliwość zwrotu w ciągu 10 dni to bierz i przetestuj, tutaj na forum zdecydowana większość osób używa , jak octaviars1 wspomniał, vcds ciut większa kasa ale trzeba do tego mieć laptopa.
        Best ET = 13.666
        Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
        PerfectService by DGW
        • Judykator
          • 25
          Z tego co widzę to ten program VCDS nie jest darmowy i jest dość drogi:
          to przekracza moje możliwości i sensowność takiego zakupu na własne potrzeby.
          Skoro maiłbym używać laptopa - w ostateczności to też dałoby się zrobić to może wystarczy taki kabel lub podobny ??
          http://allegro.pl/vag-com-kabel-diag...582998699.html
          Może komentarz ??
          • TomekRs
            • 1670
            sesik, rozgladalem sie ostatnio w temacie skanerow itd i naprawde wszyscy w obeznani w temacie polecali vcdsa i sam moge powiedziec, ze to bardzo latwy i fajny program. Takim skanerem tylko bledy odczytasz i skasujesz a wiadomo, ze za chwile bedzie sie chcialo cos wlaczyc, cos wylaczyc itd. Po co pakowac 100zl w sam skaner jak za 140zl mozna miec urzadzenie, ktore pozwoli na wiele wiecej? Z tym "gownem" faktycznie przesadzilem ale po prostu uwazam, ze na takie wynalazki szkoda pieniedzy.
            Judykator, ale nikt nie kaze korzystac z oryginalnego oprogramowania
            • Judykator
              • 25
              Rozumiem, ale ja chcem
              • sesik
                • 2165
                Jak chcesz ori soft to zapomnij o allegro itp
                octaviars1 wiem, że vcds jest najlepszy w "rozsądnych" pieniądzach ale nie każdy ma potrzebę włączania jakiś pierdół, szczególnie w O1 gdzie zakres możliwości dłubania jest dość ograniczony.
                Best ET = 13.666
                • agrala
                  • 397
                  Re: Czytnik błędów dla amatora
                  Czy istnieje - a podobno tak - jakiś czytnik błędów ...... a następnie samodzielnie ten błąd skasować. Chodzi mi w szczególności o błędy "Check engine"
                  Wez pod uwage ze najpierw usuwa sie usterke a pozniej kasuje bledy ktore pojawily sie z powodu tej usterki .
                  Kasowanie bledow to nie naprawa i nic to nie daje poki nie usuniesz usterki.
                  Nie zawsze w sterowniku bedzie zapisany blad gdy z autem jest problem. Czasami sterownik nie widzi bledu i wtedy trzeba sprawdzac odczytu z czujnikow i wiedziec jakie powinny byc.
                  Diagnostyka to nie taki latwy kawalek chleba jak sie innym wydaje.
                  To ze odczytasz blad nic Ci nie da jezeli go nie potrafisz odpowiednio zinterpretowac.
                  Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                  Emulator czujnika poziomu oleju G266
                  Napraw sterowników AIRBAG
                    Judykator, chcesz nie być na bakier z prawem za mocno, to ściągnij sobie stary soft np. vag-com 311.2 i kup obd 2 kabelek z allegro za 50 zł podstawowy. Może nie ma to wszystkich możliwości taki sprzęt, ale na pewno dużo więcej niż to pudełko za 100 zł. Ja używam 3.11, i podstawowe bloki odczytuje bez problemu i sprawdza błędy :wink: auto scan spokojnie robi cały
                    • tryton
                      • 935
                      Zamieszczone przez sew1981
                      Zrób tak jak ci radzi sesik
                        tryton, nie zauważyłem..sorry :wink:
                          Też mam podobny skaner który może użyłem ze dwa razy, trochę bez sensu, od kogo najlepiej ściągnąć vcds, którą wersję i który kabelek do tego? :wink:
                          • andriu21tg
                            • 1499
                            Polecam kabelek od innovy!
                              Zamieszczone przez andriu21tg
                              Nie idzie sie z nim skontaktować, macie do niego jakiś nr tel?
